Volkswagen Golf 2001: automatenbak sensor G68
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AVU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Beste,
Mijn automatenbak slaat direct in noodloop.
ook bij het wissen van foutcode: 00281
Ik heb begrepen dat het de sensor van de automatenbak kan zijn, namelijk de G68 Sensor.
zit deze sensor in de bak zelf?
of gewoon aan de buitenkant?
Iemand tips hoe ik deze kan vervangen?
Mvg. W. Weijers
wesleyweijers
1.700 km
al 10 jaar lid
Als je even google gebruikt en vraagt waar deze sensor zit krijg je diverse plaatjes waar hij op staat , scheelt een hoop uitleg en gezoek.
kaleido 1 159.135 km
De sensor is vervangen. Hij zit net onder de automatenbak steun. automatenbak ondersteunen met een krik. dan accu met bak eruit halen en luchtfilter, en dan de automatenbak steun verwijderen en dan is het gelijk de rechter sensor. De kabel van de Sensor was beschadigt dit was het probleem.
Gr. Wesley
wesleyweijers Topicstarter 1.700 km
Oplossing
groene knop "Topic sluiten".
deze is helaas niet te vinden.
Gr. wesley
