Volkswagen Passat: Batterij heropgeladen, alarm blijft aan, afstandsbediening werkt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Mijn probleem:
Mijn accu was helemaal plat.
Heb de accu uit de wagen gehaald en 's nachts opgeladen. De wagen maakte toen constant een tik geluid (Ik vermoed dat dit van het alarm kwam, dat niet tevreden was zonder batterij).
De accu er 's morgens terug ingezet (het tikkend geluid was toen gedaan), de wagen start terug maar de afstandsbediening werkt niet meer. (dus alarm blijft aan, en moet de deuren zonder afstandsbediening open doen).
Mijn vraag:
Hoe kan ik de afstandsbediening terug laten werken?
Ik vermoed dat dit systeem een aparte batterij heeft. Waar vind ik deze? Kan deze ook terug opladen? Of is er iets anders stuk?
Kan ik eventueel het hele alarmgedoe uitschakelen?
IndiJan
110 km
om te beginnen, is het alarm een af fabriek systeem of naderhand ingebouwd.
audia4 28.170 km Reageer
Het alarm is een fabriekssysteem
IndiJan Topicstarter 110 km Reageer
afstandsbediening in de sleutel??
sleutel in het slot van de bestuurdersdeur, slot op open draaien en knopje open op de sleutel gelijktijdig indrukken.
Werkt het niet dan ben ik bang dat je bij de dealer raakt om het systeem uit te lezen en de boel opnieuw in te leren.
Op sleutel drukken en tegelijk deur openen lukt ook niet. Toch bedankt!
Ik heb met het alarmsleuteltje de sirene afgezet (blijkbaar schakelt dit ook de knipperlichten uit).
Het alarm schakelt automatisch uit als ik start, dus ik ga het voorlopig zonder afstandsbediening doen, zal het volgend bezoek aan de dealer eens melden.
