De batterij van mijn Transporter laadt niet meer. Ik dacht eerst dat de batterij zelf de geest gegeven had (was al een oud ding), maar bij het plaatsen van een nieuwe heb ik dan het voltage gemeten na het starten van de auto (en beetje op toeren trekken), en dat was maar 11V. Dit zou iets van een 14V moeten zijn, correct? Dus het probleem zit ergens in het laadcircuit, denk ik. De riem is nog in zeer goede staat en de spanning was goed. Ik heb alvast de alternator eens gedemonteerd om de borstels te inspecteren. Foto hieronder:
[img]http://img696.imageshack.us/img696/9489/...[/img]
De linkse borstel is ongeveer een 5mm lang nog, is dit binnen de limiet of niet? Type alternator is Bosch K1 14V 23/65A.
Ik ken bitter weinig van auto's, dus elke tip is welkom! Het zou leuk zijn dit zelf te kunnen oplossen.
hoe ziet de dynamo er zelf uit.
lijkt me verstandig de dynamo tedemonteren en hem telaten reviseren dat zal best wel nodig zijn.
wil je dat niet probeer dan na dat je de collector goed bevonden heb een set nieuwe borstels.
groetjes jan.
