hallo,
Ik heb een probleem met met mijn koelsysteem! Wanneer ik een korte rit maak dan gaat het lampje van het koelsysteem branden. Als ik dan ga kijken is het niveau in het expansievat gedaald(vatje bijna leeg)! wanneer ik de dop van het vatje er af draai trekt deze lucht bij (aslof het vatje op vacuum staat) en schiet het niveau terug naar boven! Af en toe moet ik bijvullen maar soms schiet het niveau zo hoog dat het boven het maximum staat.
Ik heb reeds nieuwe dop op expansievat gezet.
Ik heb een nieuwe waterpomp geplaatst.
De koelvloeistof is proper(zit geen olie in)
Aan de onderkant van de oliedop zit geen wit grijze smurie
Geen luchtbellen in expansievat
Geen witte rook bij koude start
IS HET DE KOPPAKKING?????
Wie kan mij helpen, ik ben ten einde raad!
alvast bedankt!
Alain
