Volkswagen Golf IV: Bedrading knipperlichten/portierschakelaar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AHW
Ik heb mijn bestaande CV aangesloten op een afstandbediening. Alleen moet ik nu de knipperlichtaansturing nog aansluiten. Kan iemand mij vertellen waar ik goed bij de zwart/witte draad en de zwart/groene draad kan komen van de knipperlichten. Ook wil ik de portierschakelaar aansluiten (blauw/grijs) waar kan ik deze vinden?
Alvast bedankt!
EricVW
410 km
al 18 jaar lid
deze kun je vinden bij de alarmlicht schakelaar even meten en je hebt ze
miktech 140 km Reageer
Trouwens met de portier schakelaar heb ik ook problemen ik heb de blauwe draad gepakt deze gaat naar de binnen verlichting onder de spiegel. Dan heb je wel de vertraging van deze verlichting erbij zitten. Nu had ik daar wel weer problemen mee omdat deze spanning niet voor 100% 0volt is of 100% 12v, Dus moet je hier weer een relaitje tussen zetten.
tis wa met die autos's
groeten willem
rood is +
bruin is -
groen is open die zit aan de geel groen
grijs is dicht die zit aan geel blauw
oranje wit en paars wit is massa met een zekering er tussen
zwart wit knipper
zwart groen knipper
geel zwart niet gebruiken
grijs zwart niet gebruiken
zwart klem 15 ??
en geel bruin is comfort sluiting
Tiguan 7.825 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties!
Tiguan: zit de zwart/witte en de zwart/groene draad ook in de bundel naast de linkerdorpel?
EricVW Topicstarter 410 km Reageer
Waarschijnlijk dat je de draden links bij de zekeringkast dat ze de zelfde kleuren gebruiken (kijk uit vaak heb je kleur overgang!!) Ik zelf bij het monteren gebruik ik de stekkerdraden achter de hendel_knipperschakelaar zwart/witte en de zwart/groene. (zoals het vermeld staat in de gebruiksaanwijzing )
Groet Tiguan
