Volkswagen Golf: begint te stotteret,happeren bij p/m3000 toeren
Bouwjaar: 1995
golf gti 8v begint te stotteren bij 2800/3000 toeren, heb alle elec spul al vervangen,zit te denken aan de lambosonde ,wie heeft dit eerder mee gemaakt ,bezine krijg hij dan te veel en opgas te weinig ge meten met co2
ironhorse
115 km
Kan aan meerdere dingen liggen.Dingen zomaar te vervangen los je het vaak niet op.Vakkundig zoeken brengt je toch vaak naar de juiste resultaat.
Heeft de auto deze problemen op benzine of op gas of allebei?
Wat voor gasinstallatie zit er in jouw auto?
ik heb hem laten uitlezen maar kwam niets bijzonder aan licht , het is een necam installatie
ironhorse Topicstarter 115 km Reageer
nee dat klopt wat alexander zegt!als bv iets mis is met je brandstofdruk(te hoog)of een defecte temp.sensor e.d.kan hij ook al een lambda storing aangeven!
is het probleem inmiddels verholpen ?
