Volkswagen Golf VI: benzine-metertje werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14.i
hoi..de benzine meter werkt niet meer...ik heb hem laten uit lezen, en toen gaf die aan dat de brandstof niveau sensor niet werkte, of stuk was.....nu mijn vraag waar zit die sensor ergens?
groetjes johnnie
johnnie5737
4.345 km
deze zal je moeten zoeken aan de opvoerpomp van je brandstoftank...
kdtvh 380 km Reageer
opvoerpomp? bedoel de benzine pomp zelf?
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
Ja onder achterbank onder ronde dekseltje zit de opvoerpomp in de tank gemonteerd, de wartel losdraaien (let op, geen volle tank!!) en de pomp omhoog eruit trekken en dan zie je de vlotter (drijvertje) en dat is de benzinemetersensor. Maar of hij echt stuk is durf ik niet te zeggen, ik heb hem eigenlijk nog nooit vervangen maar zou kunnen omdat je er een storing van hebt opgeslagen.
ricky 55.575 km Reageer
okeee bedankt..ik ga het eens verwisselen...je hoord nog van me...
gr johnnie
ik heb de opvoerpomp uitgebouwd en alles eens nagekeken, heb met die vlotter een paar keer op en neer beweegt en op die sensor getikt, ik weet ook niet of je die er apart vanaf kan halen,heb toen de accu-klem er vanaf gehaald voor hem te resetten....
het benzinemetertje beweegt 2 mm als ik hem start...weet niet meer waar ik moet zoeken...weet iemand van jullie het misschien?
gr johnnie
Als je de vlotter beweegt naar max , gaat de meter dan wel naar max ?
Je kunt ook met een multimeter de weerstand meten van de vlotter door hem op en neer te bewegen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
nee als ik de vlotter beweeg gebeurt er niks....ik laat hem eens door morgen door meten...
heb hem door laten meten...het was toch de vlotter die niet meer werkte...ik zet er een nieuwe op...
bedankt voor de medewerking
gr johnnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
