Volkswagen Golf VI: alarm
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 90kw
het alarm werk alleen met de knipper lichten niet met de klaxon terwijl dit wel hoort weet iemand wat dat kan zijn
remco_basten
al 14 jaar lid
Was dit altijd al zo?
Zo ja dan zou je met vcds oid de claxon etc aan/uit kunnen moeten zetten.
"vroeger" was dat in [46]comfort-systeem.
Bij golf6 (5k) zit dat wrs bij [09] - Central Electronics / Body Control Module (BCM)
Indien je vcds (met longcoding-helper) hebt, kun je het eerst wel ff bekijken.
Origineel staat het alleen gecodeerd met knippers, niet met claxon. Waarschijnlijk kun je dit inderdaad met de testkast instellen.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties!!!
Ga het uitproberen en jullie horen van mij..
Mvg
Remco
remco_basten Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
