Volkswagen Golf II : benzine pomp uit golf GTI uit 1987
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine
hallo ik en een vriend zitten in het zevende jaar auto
als eindwerk moeten wij de motor uit een golf gti uit het jaar 1987 op statief plaatsen en terug doen draaien
maar wij hebben een probleem wij vinden geen informatie over de werking van de brandstof pomp kan iemand ons helpen
[url=http://postimg.org/image/40mtmwjgh/][img]http://s8.postimg.org/40mtmwjgh/Foto_JMG...[/img][/url]
dit is de brandstof pomp die er in zit
bram golf gti 1987
70 km
al 13 jaar lid
in de tank van zo'n golf zat ook een pompje, die voert de benzine naar dit geval. hier zit de hogedrukpomp in, die voert het naar de motor. de retour komt terug in dit tankje, en via een overdrukklep wordt dit daarna naar de tank geperst.
de hogedrukaansluiting naar de motor komt van het filtertje af wat je links ziet, de rest zul je even uit moeten zoeken waar het overdrukklepje zit. (zit in de slangaansluiting)
audia4 28.170 km Reageer
dus er zijn 2 pompen een opvoer pomp en deze pomp
dit kan inderdaad het probleem zijn omdat we enkel deze pomp hebben
bram golf gti 1987 Topicstarter 70 km Reageer
yep, kijk ffe of je een k jetronic pomp van b.v. een bmw of mercedes of golf 1 te pakken kan krijgen, ze zijn er ook met gewoon een aanzuigleiding direct uit de tank.
wij hebben er een pomp voor gemonteerd maar dan gaat de over druk klep van de pomp(hier boven) geopend
waarop wij de pomp hebben open gedaan om te kijken op verstoppingen waren en als deze pomp wel werkte
de pomp werkt en er zijn geen verstoppingen aan wezig
oke dit probleem is opgelost er zijn dus inderdaad twee pompen een die in de benzine tank en een onder de achter as (zie foto boven aan)
het aan aansluiten van de pompen is niet zo moeilijk de pomp in de tank heeft enkel een toevoer en retour
en de pomp op de tank heeft drie aan sluitingen en een over druk klep
de aansluiting achter de filter gaat naar de motor en op de twee andere aansluitingen staat er een pijl een die in de pomp gaat en een die eruit komt die sluit je terug aan op de pomp die in de benzine tank zit
we hebben nu nog een probleem
dit is informatie vinden voor onze schriftelijke neerslag
dit is wat wij gevonden hebben
het chassisnummer is Wvwzzz19zjw168709
maar wij hebben 2 motorcodes gevonden de voornaamste is PB maar ook pf
PB 1800 I4 P 84 112 Golf, Jetta, Passat 1987 1991
Golf II Sedan 1.8 GTI PF 1781cc 79kW 10-87 t/m 10-91
