Volkswagen Golf 1996: Benzineleiding
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Ik gebruik een additief in de benzine, toch sputtert de motor af en toe. Heeft het zin om de benzineleiding preventief te vervangen?
Joannes 34
95 km
al 5 jaar lid
Denk dat je het niet moet zoeken in de leiding .
Hoe is de staat van onderhoud ,bougies kabels verdeelkap klepspeling zijn meer een oorzaak van dit soort storingen verwacht ik.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Prettig zo’n inhoudelijke e actie te krijgen! Dank
Ik kan hem een onderhoudsbeurt laten geven.
Nu ik deze reactie krijg, een andere vraag: haperende motor bij minder dan 1/2 gevulde tank, weet ik aan E10, gebruik daarom E5 met additief van Lindeman. Maar minder dan 1/2 tank blijft problemen geven. Is het herkenbaar??
Joannes 34 Topicstarter 95 km Reageer
De auto is van 1996 , is dus al wat op leeftijd , vaak is dan het onderhoud nog matig , dit is geen kritiek maar komt vaak voor , alles loopt een beetje op zijn eind.
Er komt nu ook meer info tevoorschijn , dat het op treed bij een half volle tank of minder , je filter zit als ik me niet vergis onder de auto rechts naast de tank , zou eens beginnen met deze te vervangen .
Benzine filter vervangen nog geen 1000 km geleden, ook “ bobocide kastje” hoog tegen dashboard in motor compartiment eerder vervangen en rotor-stroom vervangen.
Toch blijft dat probleem van storing bij minder dan 1/2 tank. Prettig dat je er op reageert!
Heb je al eens de brandstofdruk gemeten , stekker bovenop je pomp is niet geoxideerd ?
Dank weer.
Zit de benzinepomp onder de auto naast het benzine filter?
Hoe kan ik zelf de benzine druk meten?
Want natuurlijk zal er corrosie op de stekker zitten.
Zit onder de achterbank onder een luik als ik me niet vergis , benzinedruk meten , daar heb je een meter met koppeling voor nodig om aan te sluiten op je benzine leiding.
Weer dank, de auto heb ik niet hier. Als ik in het voorjaar er weer ben zal ik kijken naar corrosie aan de brandstof pomp stekker ( luikje in kofferbak gevonden) en eventueel aansluitend de benzine druk laten meten.
Of, of, KALEIDO1, zal ik hier voor 35 euri een gebruikte waterpomp kopen en meenemen naar de auto.
Ik neem aan dat je benzinepomp bedoeld ? 35 euro is een gebruikte neem ik aan ?
Sorry, klopt “benzinepomp” een gebruikte , ja natuurlijk.
Compleet lijkt me, tot en met het afsluitdeksel en schakelaar van de pomp, waarbij de polen van de schakelaar zichtbaar gaaf zijn.
Zelf ophalen in Venray
