Volkswagen 0: benzinepomp meten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1H1 ABJ AEA AEE ?
Hallo allemaal,ben bij het zoeken nu bij de benzinepomp in de tank.
Bij sleutel omdraaien niet de bekende zoem van de pomp te horen.
De stekkerverbinding op de pomp gemeten en op de rechtse kant van de stekker de benzinemeterdraden.Daar +- 10 volt op.
Op de andere twee draden niets waarneembaar.Niet bij op contact zetten en niet bij sleutel doordraaien naar starten.
Dit is overigens ook bij mijn Golf zo!?
Relais uitgewisseld met de mijne en die loopt gewoon.Zekeringen ook nagezien.
Bij de pomp in de tank bij rechtstreeks prik ook niets.
Pomp dood?
Moet bij eruitdraaien voor mijn gevoel te veel kracht gebruiken en ik zie van boven dat er aan de buitenring een soort clips zitten dus eerst maar eens vragen.
Iemand ideeën of suggesties wat nu te doen?
Hele vriendelijke groeten Robert
P.S. Ik heb de motorcodes van de Winpartssite.Weet niet exact welke de juiste is.Waarschijnlijk universeel.Toch?
kawarobot
1.430 km
Robert,
Als je rechtstreeks spanning op de pomp zet en hij dan niet loopt, dan is de kans groot dat hij stuk is, wat je ook nog wel eens ziet, is dat de kabeltjes onder het zwarte deksel los raken en dan doet hij ook niet, de grote plastic ring kun je bv met een schroevendraaier los tikken, gewoon links om los.
Kan zijn dat je de pomp een kwart slag moet draaien om hem eruit te nemen.
Gr Stefan
Hoi Stefan,heb de zwarte ring al los.Bovenop die ring de stekker met een accu ernaast verbonden en noppes.
De Pomp zit zichtbaar in de tank dus daar waag ik geen gepruts met draadjes met eventuele vonkjes.
Het draaien van de pomp gaat me iets te zwaar.Als er iets afbreekt zijn we verder van huis denk ik.
Wil dus de pomp demonteren om spanning op te kunnen zetten.
Dank je wel zover en groeten Robert
kawarobot Topicstarter 1.430 km Reageer
Robert,
Indien je niet kan draaien, dan kun je hem gewoon voorzichtig omhoog wippen, dan komt hij eruit, vanzelfsprekend wel even de aan en afvoer los maken net zoals de stekker, als je de pomp eruit hebt, kun je even naar de kabels aan de onderkant van het deksel / pomp kijken en controleren, mocht de pomp nog niet draaien indien je deze voorziet van spanning, dan is hij defect en zit waarschijnlijk vast.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
