Volkswagen 0: piep piep piep-toon volkswagen transpoter 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
Na dat ik net begin met rijden, komt er een onvindbare pieptoon ergens achter het stuur vandaan. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Af en toe brandde het olielampje, maar die heb ik gecontroleerd en bijgevuld.
ook heeft hij precies 300.000 km gereden, ik weet niet of het daar iets mee te maken heeft.
Zelf denk ik van niet, want bij de 100.000 en 200.00 was er geen piep geluid.
transporter95
al 15 jaar lid
Let eens op die toon, waarschijnlijk gaat op dat moment ook het olielampje aan ?
Dat lampje zegt niks over je oliepeil, wel over de oliedruk!
Het olielampje knippert inderdaad af en toe mee, maar zeker niet de hele tijd!
Hoe kan dit opgelost worden?
Danku
transporter95 Topicstarter 55 km Reageer
Kan een kwestie van een oliedrukzender zijn ( zitten er 2 op ) of de printplaat van het dashbord is de oorzaak.
moderator 32.365 km Reageer
Als de zoemer gaat is er iets met de oliedruk. Op het electrisch schema's staat er "zoemer oliedrukcontrole".
http://members.home.nl/weetjewel01/elect...
Op blz 5, staat zoemer H3.
Met een oliedrukmetertje van 1/8" kan je de druk meten.
Ik heb een Transporter van 1995 1.9d.
oliedrukcontact in cilinderkop: 0,10-0,45 bar
oliedrukcontact aan oliefilter: 0,75-1,05 bar
Ik meet de drukken als volgt.
Op de plaats waar het contact zit een stukje gestoken van 1/8" naar 3mm, dan leiding en manometer.
Zo kon ik zien als ik aan het rijden ben hoe de druk veranderde, of bij een belaste motor.
gemeten druk in cilinderkop: 1-4 bar
gemeten oliedruk in oliefilter: 1,5-5,5bar
Zo kan je zien of de oliepomp nog werkt.
Als dit in orde is zal het ergens in de bekabeling zitten.
Die zoemer zit op de printplaat waar de temperatuur en brandstofmeter zit.
Rudi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
