HALLO,ALLEMAAL
MIJN GOLF 1.8 MULTIPOINT INJECTIE KRIJGT GEEN BRANDSTOF.TOT DE
BRANDSTOFDRUKVERDELER IS ALLES GOED VOLGENS MIJ, WANT ALS IK DE TOEVOERSLANG VAN DE BRANDSTOFDRUKVERDELER HAAL DAN POMPT DE BENZINEPOMP NETJES DE BENZINE ERUIT.HEB WEL BRANDSTOFFILTER VERNIEUWD.MAAR WANNEER IK DE TOEVOERSLANG OP DE BRANDSTOFDRUKVERDELER ZET KOMT ER NIETS UIT.BRANDSTOFDRUKVERDELER IS OKE.DIE HEB IK VAN EEN BMW OVERGEZET OM TE CONTROLEREN.HEB OOK NOG AAN HET VACUUM SLANGETJE
GEZOGEN MAAR DAT MOCHT NIET BATEN.
VOORHEEN DEED DE AUTO OOK AL EENS RAAR, SLOEG IE AF WAARNA JE NA EEN MINUTJE WEER KON STARTEN EN RIJDEN.MAAR NU DOET IE HELEMAAL NIETS MEER BEHALVE RONDDRAAIEN.
WIE KENT DIT PROBLEEM.
GR FULCO
Nog een veel voorkomend probleem van de golf1 (cabrio1) is dat de contactschakelaars nogal eens stuk gaan. controleer eens of de ontsteking werkt, of de dynamo D+ heeft en of alles zoals verlichting, ruitenwissers en ventilatie werkt als het contact aanstaat. Zo niet, contactslot uitbouwen en schakelaar vervangen.
