Volkswagen Corrado: benzinnepomp loopt door.!!!
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
hoi.. ik heb een probleem met mijn corrado. smorgens was de accu leeg, heb een andere accu erin gezet. toen ik deze aansloot begon de Benzinnepomp te draaien. de auto stond niet op contact. heb de pomp vervangen. maar blijft doorlopen als is de accu aan sluit.
nu komt het als ik de zekering tbv, binnenverlichting-klokje-kofferbak verlichting eruit neem stopt de pomp met draaien. ik rij nu maar zo ...kan mij iemand helpen...AUB..
bvd...Ron.
kawa.biker
115 km
is je contactslot nog goed? meestal het contactblokje aan het slot kapot.
De voeding van de benzinepomp zal wel van de plus van de kofferbak verlichting afgehaald worden. Dit zal wel als nood reparatie zijn gedaan,omdat er iets mis is in het orginele sircuit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi Hans. voeding is nooit omgelegd.
martin ik probeer dat morgen eens...schakelblokje onder het contactslot vervangen.
bedankt voor het advies....
gr..Ron.
kawa.biker Topicstarter 115 km Reageer
Hoi
het kan ook je Pomp relais zijn
op je zekeringkast zit een metaalkleurig relais dit is je pomp relais
als je contact defect is kun je dit hier ook meteen meten ( hoef je niet alles uit elkaar te slopen )
het schakel schema staat zelfs op het relais als ik het goed heb ( sta al enkele jaren niet meer in de garage )
groeten
poppel 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
