Klant kwam met een aircoprobleem. Pomp bleek vastgelopen.
Systeem gespoeld, nieuwe filter/droger geplaatst, interieurfilter
vervangen, nieuwe pomp met juiste hoeveelheid olie gemonteerd, en systeem
juist afgevuld.
Airco heeft een aantal dagen goed gefunctioneerd, ook toen het extreem koud was.
Sinds heden beslaan de ramen binnen 5 seconden bij een buitentemperatuur onder de
6 graden. Airco gecheckt en werkt.(is een variabele pomp, dus zal altijd minimaal werken).
Het beslaan van de ramen gebeurd alleen wanneer het portier een aantal seconde is open geweest!!!!
Vloermatten, onder de matten, wielkuip enz zijn allemaal droog!!!!
Koelvloeistof blijft ook op niveau, dus een lekkende kachelradiator lijkt me ook uitgesloten.
Mvrgr, Pascal
Of staat de knop wel goed maar werkt de klep niet goed ?
Evt nogmaals goed kijken of de airco wel echt goed werkt evt lekkage en druk laag ?
Mvrgr,
Wim
