Volkswagen Vento: beslagen voorruit
Bouwjaar: 2006
De luchtblazer slaagt er nauwelijks in mijn voorruit te ontwasemen. Zelfs stand drie is niet toereikend, terwijl de elektromotor op volle toeren draait. Hoe kan ik dit euvel verhelpen?
contextcommunicatie
375 km
Controleer het interieurfilter eens.
Misschien vol met bladeren of nest met jonge muizen.
Of misschien waterlekkage dat hij wel genoeg blaast maar het te vochtig is in de auto.
Werken de kleppen wel goed in het dashboard ?
Benny1078 3.020 km Reageer
Dank voor het snelle antwoord. Hoe kom ik bij het interieurfilter?
contextcommunicatie Topicstarter 375 km Reageer
Onder de motorkap als je er voor staat aan de linkerkant onder de parafan.
3 plastic schroeven verwijderen.
Dan die kap verwijderen en zie je wel zitten.
Ik heb daar ook last van, mn ruiten zijn gewoon zeiknat aan de binnenkant (vooral de achterruit). Krijg het wel ontwasemd maar de dag erop is het erweer.
Heb alle rubbers al nagekeken maar kan niks vinden. Wel is mn interieurfilter redelijk vies. Kan dat daar aan liggen?
Interieurfilter dient elke 30.000 km. vervangen worden.
En de luchtvochtigheid is in deze tijd van het jaar natuurlijk ook wel hoger en je stapt steeds met natte voeten in de auto.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
