Volkswagen Vento TDI: Haperend gloeien
Bouwjaar: 1994
Ik heb een vento tdi van 94, als de motor koud is en ik gloei knippert het lampje na ca 1 sec (je hoort dan een relais tikken) en gaat daarna weer aan en gaat daarna na ca. 3 sec uit waarna je kunt starten.
Het starten gaat dan niet direct, maar het blok moet als het ware eerst een paar keer rond alvorens aan te slaan.
Dit is alleen het geval bij koud weer als er langer gegloeid moet worden, dit komt bij hogere temperaturen niet meer voor (dan gloeit hij gewoon kort en slaat direct aan).
Ik heb eens de 60 amp. zekering vervangen.
Wie weet wat dit kan zijn ??
Pieterb1
2.820 km
misschien de koelvloeistof temperatuursensor, of een slechtwerkende gloeistift..
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Inmiddels een nieuwe accu gemonteerd, gloeien blijft gelijk.
Ronddraaien gaat nu wel een stuk sneller waardoor waarschijnlijk de motor makkelijker aanslaat.
Pieterb1 Topicstarter 2.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
