Volkswagen Vento: co schommelt bij stationair.
Bouwjaar: 1996
Ik heb een vento 1.8 adz motor. De co schommelt bij stationair draaien, bij 2500 toeren gaat t goed. De lambda is al vervangen en de bedrading in door gemeten en bekeken op draadbreuken. Er zitten geen storingen in. Tijdens t rijden gaat t allemaal goed maar bij file rijden begint die te stotteren. Heeft iemand hier een oplossing voor.
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Aanzuigen valse lucht bij inlaat collector?
geert3496 6.475 km Reageer
Minimale uitlaatlekkage tussen de motor en de katalysator kan ook een oorzaak zijn. Hij moet 100% potdicht zijn.
(de pakkingkjes tussen spruitstuk en cilinderkop geven de strijd wel eens op bij deze motoren, zowel inlaat als uitlaatzijdig)
audia4 28.170 km Reageer
t was inderdaad de flenspakking. bedankt
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
