Vorige jaar heb ik een TOBO trekhaak van de sloop laten monteren onder mijn passat sedan. Vandaag is de auto afgekeurd voor de APK op basis van de bevestiging van de trekhaak. Als je in de kofferbak onder het tapijt kijkt zie je links en rechts de koppen van 2 bouten die (recht naar beneden) door de horizontale buis van de trekhaak gaan. Tussen de 2 bouten is nog een gat in het plaatwerk te zien. Door dit gat zie je de buis van de bumper/trekhaak. Deze buis steekt in lengterichting in de auto. Liggend onder de auto zie je de bouten er aan de onderkant uitsteken en zit er een moer op. Er is geen gat voor een bout aanwezig in de buis op de plaats van het gat in het plaatwerk.
Mijn vragen:
Hoe ziet dit er uit bij een Passat met de originele bumper?
Hoort de trekhaak met 2x2 of met 2x3 bouten vast te zitten?
Is er na 1997 een wijziging geweest in de bevestiging van de trekhaak of bumper?
Is de aanwezigheid van 2x2 bouten een reden om de auto af te keuren voor de APK?
en zo ja, welke wijziging moet ik uitvoeren?
Het gaat om een Passat 3B uit 1997, het model 1997-2000.
Groeten,
Johan Labberté
Die bevestigingspunten komen dus NIET overeen. Sterker nog, wanneer je de trekhaak monteert, moet je twee plakkertjes verwijderen alwaar de bouten doorheen moeten om de trekhaak vast te zetten.
Bij mijn 97-er hebben we enkele weken geleden een trekhaak gemonteerd.
