Volkswagen Passat: tikkende motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
hallo,
sinds vandaag deed me motor erg vreemd. tijdens het rijden bij (50 km/h) klonk er opeens een tikkend geluid in de motor. het leek alsof iets met de klep(en) niet helemaal lekker was.
Ik heb toen de oliepijl gechekt. en deze stond onder mijn verbazing niet iets boven het minimaal. ik heb toen ongveer een half liter olie bijgedaan toen was het geluid iets minder geworden. Nu na 35 km te hebben gereden hoor je het geluid heel lichtjes pas bij 3000toeren.(bijna niet te horen) en voorheen was het geluid er al bij 1500toeren.(best hard)
weet iemand misschien wat voor schade de motor nu heeft en wat het kan zijn???
alvast bedankt
yassine
1.425 km
kleppendeksel lichten , de klepveren en klepstoters controleren
heb je olie gecheckt bij warme motor ??
dan is het normaal dat hij minder aangeeft dan werkelijk erin zit!
kan idd de klepstoter(s) zijn!
Stefan
ja de olie pijl is gechekt bij een warme motor! (door de anwb)
maar bij koude motor staat de peil wel gewoon op maximaal.
het geluid is bijna niet meer te horen alleen bij hoge toeren tal(3500tpm) heel lichtjes
yassine Topicstarter 1.425 km Reageer
weet de ANWB dan nog niet eens hoe je fatsoenlijk de olie doet peilen ??
kan me voorstellen dat hij niet wacht tot dat de motor afgekoeld is maar bijvullen is dan ook niet nodig als hij in koude toestand mooi bij max staat..
waarschijnlijk zit er nu bij jou veel te veel olie in,wat niet al te goed is voor de motor e.d.
controleer eens het peil na een nacht stil te hebben gestaan!
en zie het resultaat..
Stefan
