Volkswagen Golf 4 tdi 90pk: bij afremmen trilling???
Bouwjaar: 1999
Ik als monteur in de maak heb nog een vraagje voor de kenner.
Een golf tdi 90pk uit 99 met 180000 km heeft heeft het volgende probleempje.
Als de auto afremt en de koppeling wordt ingedrukt en de auto is nog in beweging is het net of de motor niet goed stationait loopt/draait. Het lijkt net of de motor op drie pootjes loopt.
Als de auto helemaal stilstaat corrigeert het direct en loopt de motor weer zoals ie behoord te lopen. Zou dit aan de ECU kunnen liggen? Heeft iemand hier ervaring mee? Mocht er nog meer informatie verstrekt moeten worden omtrent de auto dan kan die uiteraard gegeven worden.
Heb dit zelfde probleem ook bij mijn Golf 4 tdi 130.000 km
Als ik afrem tegen het einde van het stoppen doet die hetzelfde als hierboven. De auto trilt een klein beetje en na het volledig stoppen hersteld die zich weer. Het maakt niet uit of er met of zonder koppeling in of uit de versnelling en met remmen of vertragen of alleen met de handerm wordt gestopt. De motor klinkt dan ook heel even anders alsof die inderdaad op 3 cilinders loopt . Heeft hier iemand een verklaring voor. Het komt van de motor vandaan aangezien de geluid van de motor ook echt veranderd.
Hop
2.745 km
al 23 jaar lid
Heeft iets met het wieltoerentalsignaal te maken.
Thijs11395 3.050 km Reageer
Heb het al bij de dealer nagevraagd. Ze zeggen dat het een bekend probleem is, alleen dat er geen oplossing van bekend is.
Ook pon gebeld maar ook zij zeggen niets te weten hierover.
Heeft iemand bruikbare informatie waar ik mee aan de slag kan.
Hop Topicstarter 2.745 km Reageer
deze klacht is inderdaad bekent bij pon,nl:bij het uit rollen net voor het stilstaan van de auto doet dit "probleem"zich voor,
hij gaat hokken,bibberen,net als of er bij een benzine auto een bougie door slaat(maar dan bij de diesels uit 98 en 99)oplossing is het kopen van een nieuw regelapparaat(met de nieuwste software nummers)alleen de kosten zijn voor eigen rekening helaas.
het probleem komt voor uit een kapot massa vliegwiel een nieuwe ecu kan het probleem oplossen maar soms helpt het niet en moet je toch het vliegwiel vervangen
