Volkswagen Golf: Bij het intrappen van de koppeling (terugschakelen), valt de mot
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Goedendag,
Ik rijd in een cabriolet uit 1991 (golf 1800i), de kilometerstand is rond de 105.000 kilometer.
Er zijn 2 problemen:
1.) Als ik met de auto rijd dan merk ik dat de auto niet goed optrekt (inhouden), de boardcomputer geeft dan ook meer brandstofverbruik aan. Tevens hoor ik ook uit de uitlaat een ploffend geluid komen als ik de koppeling intrap om te schakelen. Wie weet wat hier het probleem kan zijn?
2.) Als ik met dezelfde auto rijd en moet afremmen, ontkoppelen en terugschakelen dan geeft de toerenteller (op het moment van ontkoppelen, het intrappen van het pedaal) niet zijn stationair toerental aan, maar veel lager. Op dat moment gaan de ledjes branden en wil de auto afslaan (3 naar 2 slaat hij af en van 4 naar 3 heeft hij de neiging om af te slaan). Wie o wie kan mij vertellen wat er met deze auto aan de hand is?
Kunnen deze 2 problemen een verband met elkaar hebben?
Ik ben een leek op het gebied van auto's.
In ieder geval bedankt voor het lezen van mijn probleem.
Taz
Taz
190 km
Lekke slang van de rembekrachtiger naar het inlaatspruitstuk; gaan stuk aan de onderzijde achter het motorblok. (wel te voelen, niet te zien)
succes
audia4 28.170 km Reageer
Harry,
Bedankt voor je reactie, zoals ik al eerder schreef, ben ik een leek op autotechniek gebied.
Lekke slang van de rembekrachtiger naar het inlaatspruitstuk, waar zit dat precies?
Je schrijft; aan de onderzijde achter het motorblok. Het motorblok is groot, als je op de motor kijkt dan begrijp ik uit jouw reactie; aan de onderzijde achter het motorblok (is dat midden-, links- of rechtsonder)?
In ieder geval bedankt.
Taz Topicstarter 190 km Reageer
aan het schutbord onder de kap zie je een grote, zwarte cilinder zitten, onder het remvloeistofvaatje. De slang komt hier vandaan.
Riel 940 km Reageer
Riel,
Hartsikke bedankt, ik ga kijken.
Moet je dan onder de auto kijken of kan je er van bovenaf ook bij of zien cq. voelen?
Beste mensen,
Allereerst ik heb bovenstaande "mogelijke" oplossingen nog niet gecheckt.
Kan het ook zo zijn dat er iets lekt bij het uitlaatspruitstuk (pakking, uitlaat, spruitstuk). Als de motor draait hoor ik namelijk een geluid dat lijkt of er lucht ontsnapt. Heeft dat misschien verband met het probleem wat ik eerder omschreef.
Gaarne jullie advies.
Alvast bedankt.
De slang van de rembooster zit op het inlaatspruitstuk en wat jij hoort sissen is de beruchte slang die stuk is. Een veel voorkomend probleem. Voor een kenner een greep achter het motorblok en hij weet of het deze slang is of niet......
Komt vaker voor dan uitlaatspruitstukpakkingen, en jou klachten geven ook aan dat het valse lucht is; dus lekkage door de slang van de rembooster.
Het geluid lijkt meer op iets als geluid dat normaal uit een uitlaat komt, maar dan meer met een "holle" metaalachtige sound (geronk) om het zomaar even te omschrijven en dat hoor ik als ik in de buurt van het uitlaatspruitstuk luister. Ik hoor niets sissen of zoiets, het is meer metaalachtig rommelig geronk.
Geef je bij stationair draaien veel gas dan hoor je meer geronk en als je gas los laat wordt dat minder en dan krijg ik een "plof" geluid.
Er is al een keer gelast aan het spruitstuk (3/4 jaar geleden). Ik heb de auto pas een 1/2 jaar.
Ook houdt de auto in als ik optrek en versnel (brandstofverbruik neemt toe), hij trekt dan heel langzaam op, geen power. Bij elke terugschakeling van zijn 3 naar 2 slaat hij af.
Met mijn Golf II heb ik destijds een tijd lang een gelijk probleem gehad. Oorzaak was een zeiknatte computer (bij het op de kop houden van de computer liep er ongeveer een halfkopje water uit!) onder het dashboard, veroorzaakt door lekkage via het schutbord. Als je dus regelmatig last hebt van beslagen ramen en lekkage, zou ik eens onder je dashboard kijken of de boel daar ook vochtig is.
Marcel,
Bedankt voor je tip, echter ik heb geen last van lekkage, beslagen ramen o.i.d.
Groetjes
Taz.
