Wanneer mijn auto ongeveer 12 uur heeft stilgestaan en helemaal koud is geeft hij problemen. Als ik de motor start zet ik eerst de automatische choke aan, bij het starten moet ik dan heel iets gas bijgeven. Hij start dan vlekkeloos maar zakt al snel terug in toeren (als je niets doet slaat hij af).
Ik rijd dan altijd zo snel mogelijk weg, auto schokt en houdt dan behoorlijk in. Ook rookt hij een klein beetje blauwe rook, erg veel is het niet (om de bocht al verdwenen). Bij het stoplicht (100m verder) blijft hij wel stationair 'lopen', maar schokt hij echt gigantisch :X. Wanneer ik 500m verder rijd wordt het steeds minder! Na 1KM te hebben gereden, wanneer de motor iets warmer is, geen problemen meer. Ook schokt de auto licht als ik bijvoorbeeld in de 2 of 3 rijd met contstante snelheid (ik heb een 4 bak) en het gas loslaat en heel iets intrap (gaat hier om klein schokje, dit doet hij altijd).
Wat heb ik zelf al gedaan?
-Olie ververst (deze was behoorlijk smerig).
-Koppelingsplaten gecontroleerd, hij slipt niet en is dus goed.
-Automatische choke gecontroleerd, deze is goed
-Bougiekabels schoongemaakt (waren ook erg smerig) en ingespoten met WD40
-Verdelerkap aan de buitenkant schoongemaakt en ook ingespoten met WD40
Bovenstaande heeft het niet opgelost.
Wellicht dat een van jullie mij nog suggesties aan kan dragen? Ik zit er over te denken om de bougiekabels te vervangen en ook even een nieuwe verdelerkap / rotor op te zetten, maar ik ben er niet zeker van of dit het probleem wel oplost. Alvast mijn dank!
Edit: Brandstoffilter en de luchtfilter zijn ook al vervangen, olieverbruik is nihil.
problemen liggen vrijwel zeker aan de carb het kan zijn dat een pompje vanachtr niet meer die zorgt voor de regeling bij koude motor en dan verzuipt hij door teveel/te weinig benzine.
bij mij is dit redelijk opgelost geraakt want had ook de problemen dat ik hem de eerste vijf minuten in gang moest blijven trappen en als hij soms warm had dat hij ook plotseling wou uitvallen. het zijn goede golfjes maar die carb is dus het meest hatelijke wel.
en brandstoffilter kon maar aangezien die vervangen is zou het moetten uitgesloten zijn want daar heb ik ook problemen mee gehad doordat de filter teveel was toegezogen.
enja mss ook eens ff de carburator voetpakking checken met een spuitbus terwijl hij draait of die geen valse lucht trekt.
