Volkswagen Golf: VW golf 3 GTI 16 V
Bouwjaar: 1995
Hallo !
Ik heb nog steeds problemen met mijn snelheidsmeter .
Ik had het hier al eens gepost maar er kwamen weinig reacties op.
Probleem.
De wijzer van de snelheid werkt niet meer en de benzinemeter verwissselt steeds van positie .
De toerenteller blijft steeds werken .
Heel soms slaat de wijzer van de snelheidsmeter 1 sec . aan en valt dan terug naar beneden .
Maar soms blijft hij ook werken , en blijft de benzinemeter ook stabiel staan .
Het gaat om het type snelheidsmeter van mototronic ofzo met één aansluistekker vanachter .
Ik heb er al eens een tweedehandsingstoken bij een onderdelenhandelaar , maar ook deze meter gaf niets aan , zodus denk ik niet dat het in de snelheidsmeter zit maar in de bedrading.
Weet iemand misschien waar ik dit probleem moet gaan zoeken ?
Heeft iemand een elektrisch schema voor mij dat hij per email wil doorzenden ?
Het is een golf 3 GTI 16 v 110 kw en bouwjaar 1995
Alvast bedankt hoor !
Dollar
3.390 km
al 23 jaar lid
als ik het zo hoor moet je een massaprobleem hebben... probeer eens de massadraad in je stekker achterop je tellerunit te vinden en leg daar even een nieuwe draad naast.
als hij het nu wel doet ben je snel klaar!
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Check de stekker eens van je sneheidssensor eens.Heb hier weleens vocht ingehad,waardoor ie slecht tot niet functioneerde.Ook benzinemeter deed hierdoor raar.
Anders wordt het toch een klusje voor een expert.
Zou het kunnen dat die sensor die de snelheid registreert bovenaan in de versnellingsbak stuk is dan ?
Gaat hierdoor de benzinemeter ook raar doen ?
Dollar Topicstarter 3.390 km Reageer
De snelheidssensor en de benzinemeter heeft een zoals ze dat noemen een elektronische massa,dus de massa wordt via het instrumentenpannel aan massa gelegd,dus niet direct.
Het kan dus dat blijegeit (hoe kom je eigenlijk op zo naam?) ook wel gelijk hebt.
Maar die sensor heb ik al een paar gemaakt.Als je weet waar de stekker zit kan je het zelf controleren,anders door een expert laten checken.
