Volkswagen golf : bij rollen tikken
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
hoi hoi.
ik heb gister avond +/- 200 km ter gereden met mijn gti.
afijn geen probleem hij maakte na een tijd een beetje een raar geluid als ik geen gas gaf. en de auto rolden.
het werd echter steeds harder
http://video.google.nl/videoplay?docid=-...
hier is het te horen het is dus meteen vanaf een paar seconde vanaf het begin.
het is dus atijd als de auto rolt. zonder zijn snelheid vast te houden of te versnellen.(onaangedreven dus)
koppeling ingetrapt/los, in/uit versnelling maakt allemaal niet uit.
iemand idee waar dit in zou kunnen zitten?
gr
arthur
@rthur
165 km
hallo probeer eens bij uitvieren naar links en dan naar rechts te sturen of het geluid dan verandert zo te horen lijkt het mij een wiel lager het gromende joelende geluid moet dan veranderen het kan ook een baklager zijn maar dat is zo wat moeilijker te consateren
ik zal morgen is even de auto op de krik zetten en dan laten draaien.
of 1 wiel van de grond en andere op de weg.
zo kan ik horen of het aan een bepaalde kant zit.
maja aan de andere kant.
groote kans dat het in de bak zit.
de achteruitversnelling is zowiezo kaduk.
@rthur Topicstarter 165 km Reageer
