na 1 jaar te hebben rondgereden met een defecte temp meter in het dashboard (metertje bleef altijd net na het 1e blokje hangen), heb ik deze van het weekend vervangen door een nieuwe sensor. Probleem is nu, dat deze net het andere uiterste doet! De meter gaat namelijk helemaal naar rechts tegen het laatste blokje aan, en soms gaat ook het waarschuwingslampje flikkeren.
De auto rijdt al twee jaar zo, en ik neem aan dat het verwisselen van de sensor niet de temp van het water veranderd haha :-p. Hij rookt ook niet als het lampje knippert bij de motor en de fan draait gewoon (als het echt aan het koken was zou je dit toch wel zien/horen of niet?). Toch blijf je een beetje angst houden natuurlijk, ziet wat akelig uit. Nu is mijn vraag, is dit gewoon een verkeerde sensor of is het dashboard paneel kapot (brandstof meter en dergelijken werken perfect), of is dit een ander probleem...
Met vriendelijke groet,
Armand
Test eens het volgende: trek de stekker van de voeler los. Als de meter nu niet meer uitslaat dan is de voeler niet goed. Blijft de meter uitslaan, dan moet je het zoeken in massasluiting van de kabel naar de meter, of in de meter zelf.
Succes,
Paul
