Volkswagen Golf: bijgeluid motor
Bouwjaar: 1999
betreft een golf 4 1.4 16v ahw. mijn auto maakt koud (en warm ook nog lichtjes) een geluid alsof er een kantelende zuiger in zit. 46000km op de teller. nu heb ik mij laten vertellen dat er voor deze motor door vw alleen een compleet draaiend gedeelte wordt geleverd. kan iemand mij vertellen of dit correct is, en of er misschien een goedkopere manier is om dit te verhelpen.
m.v.g, harry
harry4203
39.540 km
jan, ik zal eens even bij een revisiebedrijf informeren.
zover alvast bedankt.
ps: oiram, volgens de vw-dealer valt deze auto niet meer in de serie die toen last had met de oliepomp.
harry4203 Topicstarter 39.540 km Reageer
Ik weet niet of het bij deze zo is maar ik hoor dat de olie pompen een probleem zouden hebben(slechte oliedruk?).
Misschien een VW specialist die dat weet.
Misschien nu alleen lagerschalen verv. want warm nog geen geluid.
Als het wel dit is niet te veel mee doorrijden.
Oiram
Hallo harry. Er zijn wel losse zuigers te bestellen bij het revisiebedrijf. We hebben al meerdere 1.4 motoren gehad met dit probleem. Dit zijn slechte motoren.
mekkes 1.355 km Reageer
Ik had laatst een 2001 polo en die had er nog wel last van.
Als er 's morgens goed naar het geluid geluisterd wordt
dan kun je vaak wel horen of het zuigers of lagers zijn.
Oiram
vandaag met mijn collega monteurs nog even geluisterd, maar we denken toch eigenlijk wel een zuiger.
dat probleem wat jij bedoeld, is dat uit te sluiten door bv koud de oliedruk te meten? of kan ik dat alleen pas zien als de drijfstanglagerschalen eruit vis.
Het geluid van slechte lagers hoor je vaak de eerste paar seconden als de motor koud is (tijdens het opbouwen van de oliedruk).
En dit geluid is meer een tikkend (ratelend) geluid.
Zuigers hoor je de eerste minuut als ze nog koud en niet uitgezet zijn (meer een klokkend geluid).
Oliedruk meten weet ik niet of je daar nou zo veel mee kan zien.
Als het geluid ook bij warme motor hoorbaar blijft denk ik eerst
aan lagers.
Opzich vind ikzelf altijd dat je goed aan het geluid kunt horen of het zuigers of lagers zijn.
Oiram
er zit toch een zuiger in die enigszins heeft gevreten, onderblok ligt nu bij revisiebedrijf voor reparatie. zal er voor de veiligheid ook maar een nwe oliepomp in zetten.
dank voor reacties.
