Volkswagen Golf IV: Bijgeluid vanuit rechtsachterin Golf IV
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZJ
Ben al een tijdje bezig om een vreemd bijgeluid te lokaliseren bij een Golf IV
Het geluid openbaart zich wanneer over een klinkerweg o.i.d. gereden wordt.
Het geluid zelf is een soort "klokkend"geluid, alsof de achterbank niet goed vergrendeld is,of net alsof de schokdemper bevestiging uitgeslagen is en komt vanuit rechtachterin ergens bij de wielkuip.
- Achterasbussen zijn heel.
- Schokdemper ziet er goed uit, evenals de bevestiging daarvan. (allemaal los gehad ter controle)
- Schroefveer-zittingen hebben we ook al ingevet.
- Diverse bekledingspanelen losgenomen, alles is heel en er ligt niks los.
- Beetje ge-experimenteerd met het verstellen van achterklepslot en portierslot (geen effect)
- Geluid is sterker aanwezig bij lagere temperaturen
Beetje ten einde raad....iemand misschien iets soortgelijks meegemaakt (en opgelost)?
WvH
240 km
Bovenop de schokdemper zit een alluminium blok die weer aan de carrosserie zit bevestigd,ik neem aan dat je de verbinding tussen de schokdemper en dat blok hebt gecontroleerd?? Daar wil nog wel eens speling ontstaan.
Zoja dan dat blok verwijderen en dan het deel van de carrosserie waaraan dat bevestigd zit helemaal inspuiten met vet,het plaatwerk wil hier ook nog wel eens knarsen/tikken.
Het zou ook nog kunnen dat iets in de schokdemper inwendig dit veroorzaakt.
ricky 55.575 km Reageer
wat toevallig ik heb dit probleem ook heb alleen sinds een halfjaar een schroefset eronder. Heb eergister alles nagekijken alles lijkt intakt maar het valt me wel op dat het is sinds het kouder is buiten. Ik hou dit topic even in de gaten;)
niemand die hier eerder ervaring mee heeft gehad ik ga zo kijken naar het advies van ricky.
net de schokbreker eraf gehaald en de blok ingespoten geluid is wel naar mijn idee minder maar niet geheel weg. kan je dit blok niet beter ver vangen dan?
Je moet ook het deel waar dat blok op de carosserie zit inspuiten,de ruimte daarachter dat moet je goed inspuiten zoals ik al zei in vorige topic..
En de moer die de schokdemper bevestigd op dat blok,dat kan speling hebben.
Kan je niet beter gewoon dat blok en de stofhoes vernieuwen?
Ja vervangen kan altijd,maar waar ik op doel is het plaatwerk van jouw auto die het bijgeluid zou kunnen veroorzaken,dus als je dan dat blok gaat vervangen dan helpt dat dus niet.
Lees het anders even terug......
ok en waar mee kan je dit het beste inspuiten?
Zou WD-40 gebruiken.
ingespoten beide kanten en terug vast gezet geluid blijft als je zachtjes over een klinkerweg rijdt andere opties?
Schokdemper inwendig speling zou kunnen of plaatwerk van auto kun je het opnemen en op youtube zetten?
het kan ook de uitlaat zijn, die ergens tegenaan trilt.
tegen een ophangbeugel of het hitteschild...
en even de ophangrubbers controleren.
je kan het misschien oplossen door de pin die in
het rubber zit indien nodig een beetje bij buigen.
ik heb hetzelfde probleem gehad bij m'n polo.
sommige bij-geluiden zijn lastig te lokaliseren,
maar even iemand anders laten rijden en zelf achterin gaan zitten en luisteren
soms helpt het hoofd (niet te ver) uit het raam...
maar wel opletten hoor !!...
of klinkerwegen gewoon mijden (grapje)
suc6
mvgr ed
hahaha dat zou het ook kunnen zijn ik heb iig gemerkt dat als ik stapvoets rij het hoor zodra je wat meer vaart maak 20 a 30 km per uur hoor je het al niet meer. Heb het geprobeert op ten nemen maar dat mocht niet baten. De schroefset is net nieuw en zo klinkt het ook niet het klinkt echt als een bonkend geluid net alsof iets los loopt te bungelen.
uitlaat zit niet los. slijten de metalen blokken (top lagers) wel eens? als ik de normale weg rij hoor je het niet en op een klinkerweg hoor je het wel wordt er niet vrolijk van. Hoe klinkt het als de achteras rubbers versleten zijn
???????????????????????????? iemand het lijkt ook steeds ernstiger te worden?
Ik zit met hetzelfde probleem. Ook rechtsachter. Tevens heb ik rechtsvoor hetzelfde probleem. Ik blijf dit topic even in de gaten houden. Mocht iemand nog een oplossing hebben gevonden. Hoor ik het graag.
Hey bij mij was het de schokbreker. misschien is het bij jou ook het geval. voor voor zou het de stabistang rubbers misschien kunnen zijn.
Bedankt voor de snelle reactie. Zal eens kijken naar die rubbers. Moet ik dan letten op scheur o.i.d. ? Wanneer de rubbers niet het probleem zijn zal ik inderdaad even naar de schokbreker kijken.
