Volkswagen Golf V: heeft deze al roetfilter?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 77kw BKC
Kan iemand me zeggen of mijn wagen al een roetfilter heeft?
Aangezien deze nogal verstopt lijkt te zijn en omdat er zeer weinig uitlaatgas uit de uitlaat komt...
Mvg,
Yoni
yonigolfv
2.105 km
Zit alleen een oxidatiekat tussen.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Kan deze ook verstopt raken?
Ik doe namelijk veel korte afstanden..
Alvast bedankt,
Yoni
yonigolfv Topicstarter 2.105 km Reageer
[quote=fordmonteurtje]ja[/quote]
En hoe kan ik dit controleren? en wat valt er aan te doen?
Valt dit schoon te maken of alleen nieuw zetten?
MVG,
Yoni
Wat is eigenlijk het probleem? Houdt de motor in of heb je een storing??
ricky 55.575 km Reageer
het lijkt of mijn wagen veel te snel vast komt te zitten,
bij hoog in toeren te jagen ( bij goed warme motor natuurlijk ) +-4000 toeren rijdt deze vrij soepel en comfortabel,
maar na ong 20km al ofzo schakelen op 2500toeren begint hij weer moeite te krijgen en te trillen bij het optrekken. ( geen schokken zoals bij vliegwiel ofzo, echt een snelle bibbering ).
rijdt ik dan weer een paar minuten op hoge toeren is dit weer weg en herneemt hij precies ook iets sneller..
grtz,
Yoni
Heb je hem al laten uitlezen?
is deze gechipt(getuned)
is uitgelezen en geen foutmelding,
is gechipt geweest, koppeling, vliegwiel en drukgroep vervangen, chiptuning laten weghalen, nieuwe ecu geplaatst...
MAAR!
Onlangs 1 van mijn toplagers vervangen,
probleem was weg!
2 dagen later deed die het weer en erger dan voordien,
Ga een dezer dagen andere kant ook eens vervangen.
Hopelijk is de oplossing dan gevonden en ik denk dat ik daar niet ver meer vanaf ben.
Thx
Yoni
