Volkswagen Golf 1999: binnenverlichting
Bouwjaar: 1999
Ben onlangs in het bezit gekomen van een vw variant tdi,als ik de achterklep open doe dan brandt de binnenverlichting niet, lampje gecontroleerd maar is niet stuk,zit er ergens een schakelaar in de achterklep wie kan mij helpen ? Het verbruik is gemiddeld 1 : 16, is dit normaal voor deze auto ?
groeten henk S.
haje3916
Hallo henk,schakelaar zit in het slot geintregeerd,soms is het veertje eraf gesprongen,kun je proberen door het slot met de hand te bedienen en kijk naar het lampje of hij soms aan gaat,anders nieuw slot
hans
Hans4045 12.595 km
henk door lekage in de achterklep bestaat de kans op corrosie in de microschakelaar waar hans het over heeft het heplt soms door het schoon te maken ook de stekker.
succces max.
lightsomedog 1.625 km
Nu doet zich het probleem voor dat handgreep van de achterklep
niet elektrisch open gaat, ik moet nu de sleutel gebruiken om de klep open te krijgen,en het volgende de ruitenwisser spuit geen water meer maar ik zie het water uit de 2 afwateringsgaatjes van de klep uitstromen, is dit de oorzaak van de binnenverlichting en het niet doen van de handgreep ?
groeten Henk S.
hjs 440 km
Oplossing
Probleem opgelost,slangetje aansluiting op de ruitenwisser motor was niet aangesloten,microschakelaar is stukken daarom brand de binnerverlichting niet, deze is vervangen en alles doet het weer, bedankt voor de technische vraagbaak
m.vr.gr. Henk
haje3916 Topicstarter 55 km
