Volkswagen Golf IV: remmen niet te ontluchten
Bouwjaar: 1999
Probleem is dat er op deze Golf een nieuwe achteras is opgezet, waarna de remmen zijn ontlucht zowel met draaiende als stille motor. Maar deze blijft niet te ontluchten. Er is geen remvloeistof verlies of dergelijke. zodra men de auto start gaat het rempedaal weer helemaal tot onder. Wie o wie kan helpen ????????????????
mukky
Wanneer er ABS op de auto zit is het soms moeilijk ontluchten tot geheel niet op de ouderwetse wijze. Er is wel een truukje voor: ontluchten vanaf de achterremmen, met een oliespuitje met remvloeistof die je vanaf de remcilinder via het ontluchtventiel erinpompt. Wanneer er dan lucht in zit gaat dit via de ABS naar het reservour. Wel even opletten dat het potje niet overstroomd, en ook schone spuit en olie natuurlijk.
Gr Henk
hkiers 800 km Reageer
Ik heb bij een passat uit 1996, zo'n soort zelfde probleem gehad . Dit werd na veel zoeken opgelost door het verdeel blok op de achteras te vervangen ( remkrachtverdeler)
sorb 60 km Reageer
Ik heb bij mijn auto een soortgelijk probleem gehad, bleek dat de secundaire remcilinder vast zat, en tevens mijn remklauwen.
nadat deze weer gangbaar gemaakt waren, kon ik de remmen weer ontluchten
