Volkswagen Golf IV 1.4 basis: vervangen sensor door brandend ABS Lampje
Bouwjaar: 1998
Bij onze VW Golf IV 1.4 basis 1998 benzine gaat direct na het wegrijden het ABS-lampje branden. De garage heeft hem uitgelezen en een foutcode (onbekend) doorgekregen. Er zou een sensor moeten worden vervangen. De kosten daarvan zijn ruim 600,-- euro ex. montage. Weet iemand wat voor sensor dat moet zijn, hoe het probleem kan zijn ontstaan (accu te leeg), en of die kosten echt zo hoog zijn? Zou het nog iets simpels kunnen zijn dat ik zelf na kan kijken?
a-technicus
het zou kunnen gaan over een abssensor in het wiel, maar eerlijk gezegd lijkt de prijs mij een beetje aan de hoge kant
15 min werk en sensor kost zo`n 140 euri
heb laast gemaakt van vw passat
Bedankt voor de reacties. Bleek een sensor te zijn die voorin, onder de motorkap zat. Echter, lampje ging spontaan weer uit. Had zelf zoiets van als het lampje niet constant brandt, kan die sensor niet kapot zijn. Wat bleek: er was een zekering onder de motorkap kapot. Zekering vervangen en probleem opgelost, voor weinig.
a-technicus Topicstarter 55 km Reageer
Voor de database:Zelfde probleem gehad toen zat de plug welke op de accu zit er niet goed op.
Heb ook een probleem met ABS gehad. Sensor links-voor moest vervangen worden: 110 Euri incl. montage en BTW. Hoeft dus geen 600 te kosten.
