Volkswagen Sharan: Binnenverlichting blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
De binnenverlichting blijft overal branden maar ook het controle lichtje voor de achterklep licht op. De achterklep lijkt goed te sluiten. Ik vraag me af wat het probleem kan zijn.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Tonreproc
60 km
al 14 jaar lid
Schakelaartje in slot van koffer waarschijnlijk defect. Zal niet los verkrijgbaar zijn waardoor je slot moet vervangen.
Probleem opgelost! Het bleek niet de schakelaar te zijn zoals Audidriver73 suggereerde maar een gebroken verbinding in de kabelboom van de achterklep. Op het punt waar deze kabelboom door een rubberen slang van de deur naar de carrosserie gaat, daar bleken veel kabels in te zitten die in een slechte staat verkeerden. Gebroken isolatie die deels was weggesleten. Dit veroorzaakte ook een kortsluiting die ervoor zorgde dat de linker koplamp niet meer wilde branden, dit probleem trad gisteren op. Na een paar uur klussen heb die de helft van de kabels opnieuw getrokken en nu zijn de problemen opgelost.
Tonreproc Topicstarter 60 km Reageer
Dat was inderdaad ook een mogelijkheid, toevallig bij jouw dat ze sluiting maakte zonder dat er een zekering defect is gegaan, gelukkig.
Bedankt voor de feedback.
Nou, er klapte wel steeds een zekering als ik dimlicht inschakelde hoor. Maar ik kon zo gauw niet bedenken dat een probleem in de kabelboom rechts achter een kortsluiting veroorzaakt links voor aan de koplamp. Maar de verlichting doet het weer goed, er zit dus toch een of andere afhankelijkheid tussen deze zaken.
Ja dat klopt, als ik me niet vergis zit links voor met rechts achter en rechts voor met links achter op een zekering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
