Volkswagen Touran: binnenverlichting werkt niet EX politie wagen!
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel
hallo ik heb een touran staan uit 2010 waarvan de binnen verlichting niet werkt.
reageerd niet op deur open doen knopje op de verlichting unit zelf en in de koffer bak werkt deze ook niet.
heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen of heeft iemand dit probleem ook eens gehad?
de auto is een ex politie auto en de verlichting werkte al niet dat deze gekocht werd hij is bij een spuiter geweest en daar is de dak bekleding los geweest om te vernieuwe en alles is aangesloten op de verlichtings unit en ook de deurpanelen zijn er af geweest en daar zaten ook alle stekkers vast ook op het slot.
heeft iemand een idee wat het probleem kan wezen?
techhobusman
al 13 jaar lid
Zit er wel massa aan? Is een massa geschakeld systeem als het goed is,ik neem aan dat je gewoon een konstante plus hebt? Met de keuzeschakelaar kan je wel de konstante stand kiezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
