Volkswagen Touran: hele binnenverlichting werkt niet bij ex politie auto
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
wie weet wat er aan de hand is? de binnenverlichting werkt niet en de deur schakelaars ook niet. zekeringen zijn goed. het betreft een ex politie auto.
roymet2linkerhanden
al 13 jaar lid
Zal ergens bij het verwijderen van de politie installatie een draad onderbroken zijn nu.
Systeem controleren .
Lampje zit er wel in , al spanning gemeten op de lamp.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ja, meestal worden in die auto's extra lampjes geplaatst en daarna weer eenvoudig eruit geknipt als de lease afloopt. het is inderdaad een kwestie van spanning meten en anders de lampjes voorin de auto eens eruit halen en kijken of ze daar niet zijn losgekoppeld. Mogelijk kan ook het vertragingsrelais defect zijn. Dit zorgt ervoor dat de lampjes pas uitgaan wanneer je de auto op contact zet. Ik heb hetzelfde gehad bij een caddy en na een hele speurtocht bleek het toch een zekering te zijn maar die zat niet op de plek zoals omschreven in de handleiding. Dus check voor de zekerheid even alle zekeringen en anders zul je toch de hele bedrading eens moeten nalopen.
dank jullie wel , ga morgen bij daglicht eens meten en zekeringen checken. weet je ook waar het vertragingrelais zit?zit?
roymet2linkerhanden Topicstarter 55 km Reageer
vertragingrelais zit waarschijnlijk ergens onder dashboard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
