Volkswagen Passat: Blaffend geluid in klep op inlaatspruitstuk.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 74 kw AVB tdi
In de werkplaats een Passat variant staan waarvan bij ingeschakelde kachel/airco de klep op het inlaatspruitstuk
een "blaffend kreunend"geluid maakt.
Komt voor bij warme motor.
Bij uitgeschakelde kachel is het geluid weg. Kachel inschakelen stationnair toerental zakt iets , motor loopt iets onregelmatiger stationnair, geluid komt soms terug.
Auto heeft een climatronic systeem.
De klep op het inlaatspruitstuk wordt vacuum bediend.
Klep aangestuurd met vacuumpomp geen lekkage van membraan, wijzer op pomp blijft 20 minuten of nog langer op zelfde punt staan.
Vacuum gemeten op vacuumslang is exact gelijk met in- of uitgeschakelde kachel.
Wie kan mij een hint geven waarom die klep dit lawaai maakt.
Alleen stationnair toerental verandert lichtjes.
Gerard.
http://img132.imageshack.us/img132/8852/...
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
wel eens vaker meegemaakt,huis was dan erg aangekoekt,goed schoonmaken helpt meestal anders het toerental iets omhoog zetten helpt meestal ook.
gr,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
