Volkswagen Golf: Bobine geen stroom
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
de bobine van mijn golf krijgt geen stroom meer,na het inbouwen van autoradio is het over en uit.
Heb ik iets losgetrokken? Alles doet het verder in de auto,was ook nog een zekeringetje doorgebrand(autoradio) maar die was snel vervangen. Dashboard ligt half open maar kan tot op heden geen kabelbreuk of losse stekkers vinden. Vóór deze toestand was het zo dat met het insteken van de sleutel in het contactslot de radio aan ging, nu heeft hij gelukkig constant stroom maar..kan dit er wat mee te maken hebben? Ik weet dat het iets simpels is maar wat? Voor elk idee/suggestie ben ik jullie zeer erkentelijk,alvast bedankt
Case 1907
misschien heb je de draad van de startblokkering losgetrokken.(indien je auto er een heeft)
ik ben bang dat jij met de sluiting die de zekering heeft gemold meer hebt gesloopt dan je lief is.
Meet met behulp van het elektrisch schema de schakelaar achter het contactslot eens uit; deze gaan nog wel eens stuk. Defect in de zekeringkast kan ook.
audia4 28.170 km Reageer
audia4, het was idd het contactblokje achter het contactslot.
Wat een geklooi om dat ding te vervangen zeg! Stuur eraf,breekbout los tikken en dan met een poelietrekker
in de weer om het huis te lossen..en dat allemaal voor 1 schroefje waar het contactblokje mee vastzit...
Maar hij doet het weer,hartstikke bedankt voor de goeie tip!!
Case 1907 Topicstarter 55 km Reageer
