Die zit als het goed is in of het bordnet regelapparaat of er zit nog een losse comfortmodule ingebouwd en die zit meestal achter dashbordkastje.
Die ruitmotor stuurt eigenlijk alleen de desbetreffende deur aan en vaak de deur achter aan die zijde. Dus als deurslot niet werkt dan kan het die ruitmotor zijn maar de afstandsbediening werkt dan meestal nog wel dan omdat die verbinding heeft met de comfortmodule maar dat verschilt per type, kan je zien in het stroomschema.
De ruitmotor zelf zit altijd achter deurpaneel, ook bij type's met afneembare buitenplaat maar dat heeft de Caddy dacht ik niet, dacht alleen de Golf 5 en Golf plus.
Ja dan is er denk ik ook het een en ander doorgefikt.
Meet gewoon ff op de voedingen van die comfortmodule en ruitmotor en alles wat te maken heeft met de electrische ramen en centrale vergrendeling en als je gewoon 12 Volt hebt op al die delen dan is dat deel onderdeel gewoon doorgefikt.
Welke storingen heb je allemaal?
