Hallo, als je de aandrijfhoes rechtsvoor moet vervangen, dan moet je de bovenzijde van de fusee losmaken.Daartoe moet de borgbout losgemaakt worden.
Om een of andere reden is die zo geborgd dat je hem net met veel kracht rond kunt draaien. Eruit halen gaat niet zomaar. Zijn er meer mensen die met dat probleem zitten? Wat kun je het beste doen? Als je erop gaat slaan dan veert alles mee en mol je de draad. Helemaal alles uitbouwen is ook niet eenvoudig. Ik heb toen de onderste kogels losgemaakt.
De brander erop zetten heeft het risico dat de kogelrubbers smelten.
Waarom zitten die eigenlijk zo extreem vast? Er zitten toch borgmoeren op?
Bij voorbaat dank voor goede tips.
als ie draaid met lucht tol heen en weer tot ie soepel gaat
eruitslaan en nieuwe bout monteren
maar als je de bakzijde loshaalt en dan t wiel max draaid dan kan je de as aan bak los wippen en met een beetje prutsen er zo uit pakken (als je mazzel hebt)bij sommige
