Volkswagen Tiguan 2008: Brandstof dip tijdens accelereren
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BWK, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Ik rij een tiguan 1.4 tsi met het volgende probleem. Tijdens fel optrekken dipt de motor vanaf 3.000 rpm. Dit blijft vrij hevig tot 3.800 rpm waarna het verder in de toeren minder zwaar word. Ook bij het trekken van trailer of caravan gebeurd dit bij dezelfde toeren. De auto geeft geen foutcodes maar op de laptop is te zien dat de brandstofdruk dipt naar bijna 0.
Omdat het blok ook een lage compressie had is het blok na constateren van dit probleem volledig gereviseerd. Echter de dips zijn gebleven.
Enkele nieuw vervangen onderdelen:
Kettingset
Koppeling met vliegwiel
Lagedruk brandstofpomp in de tank en de control unit.
N75 klep
Bougies
Bobines
Injectoren
Magneetklep waterpomp.
Enkele vervangen onderdelen van donormotor. (1 jaar jonger en 20.000km minder)
Hogedruk brandstofpomp.
Compressor
Fuelrail
Gasklephuis
Div sensoren.
Tevens is de ecu opnieuw ingeleerd.
Kan iemand mij helpen ik ben ondertussen radeloos en bijna blut.
Rovadevel
al 4 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
