Na diverse keren geprobeerd te hebben om het filter element te vervangen zoek ik advies hoe te handelen.
Zo te zien zou je verwachten dat het bodem-deel er afgeschroefd kan worden, het zit echter zo vast dat ik er aan twijfel of dit wel zo is, overigens is het nog maar de vraag of er dan voldoende ruimte ontstaat om het element er uit te krijgen.
Daarna getracht het filter in zijn geheel uit te bouwen, lukt door de slechte bereikbaarheid ook niet.
Er moet toch een redelijk haalbare methode om de klus (klusje) te klaren, ik zie het even niet meer zitten.
Alvast bedankt voor het verlossende antwoord.
Mvrgr Theo
http://farm3.static.flickr.com/2617/4086...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
