Goedendag wij hebben hier een VW T5 die brandstof lekt naar de uitlaat toe dit is te zien doordat door een scheur in het spruitstuk diesel komt. (overigens ook een bekend probleem gescheurde uitlaatspruitstuk)
Is iemand bekend met de oorzaak van deze lekkage.
Ons idee is dat de pompverstuiver lekt naar het uitlaat kanaal van de kop doordat er een scheur is van de brandstof gallerij naar het uitlaat kanaal in de kop is.
Ik weet dat bij deze modellen soms de verstuiver los kan zitten en dan niet meer afdicht na een tijdje.
Ook het olie niveau in de motor is normaal dus hij leklt niet naar het carter toe.
Iemand een idee....
Als je de pompverstuivers eruit haalt, kun je wel zien of ze ingehamerd zijn in de kop. met name rechts onder in de zitting zitten dan diepe groeven en die afdruk is ook te zien op de pompverstuiver. Of cilinderkop laten afpersen, dan moet een scheur toch aan het licht komen.
Groet Jan227
