Volkswagen Golf: brandstofpomp blijft lopen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo mijn brandstof pomp(of opvoerpompje) blijft lopen met contact uit ook wat ken dit zijn?????het onderdeel wat je hoort zit in de achterbak groetjes kelvin
kelvin1986
240 km
Een relais dat blijft hangen?Of een contactblokje dat stuk is inwendig komt bij golfjes wel vaak voor.Maar de brandstofpomp zit onder de achterbank.Heb je topevallig centrale vergrendeling? Maar dan denk ik dat je bedoeld het het vacuumpompje voor de centrale vergrendeling. Als dat het is moet je kijken of je geen vacuumlek hebt in de verbindingstukken in de a-stijl of b-stijl als je een 4-drs hebt.
Succes
hallo, het is een 3 deur maar het komt het van uit de achterbak daar zit een stekker op en als je die eraf haald stopt het en dan slaat de motor ook af na 3sec dus lijk me de brandstof pomp maar deze blijft continu aan staan raar maar waar weet iemand dit???
kelvin1986 Topicstarter 240 km Reageer
zou vermoedelijk je branstof relais zijn. als deze blijft hangen word je brandstofopvoerpomp (hetgeen je dus aan de achterkant van je auto hoort) doorlopen...
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
