Volkswagen Transporter: brandstofpomp transporter t4 aab motor 5cilinder 2.4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
hallo ik heb een probleem met de brandstofpomp.
Deze pomp lekt diesel boven uit pompdeksel waar asje er uitkomt zijn hier rivisie setjes voor te krijgen? en kun je de pomp een beetje makkelijk uit elkaar halen?
ik hoor het wel groeten
goeiendag
625 km
ja daar zijn revisie setjes voor.
je hoeft de pomp er niet af tehalen.
gewoon fromt nar voren zetten en deksel van de pomp demonteren .
let wel je moet wel precies werken.
en goed kijken.
dan als het deksel eraf is kun je op de werk bank de boel vervangen.
mestal een asje met een busje.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo, is inderdaad een revisie setje voor, oa verkrijgbaar bij de bosch dienst. Maar is niet echt een simpel klusje voor de doe-het-zelver, gebruik de zoekfunctie maar eens, zijn meerdere topics over geweest. De meeste VE verdelerpompen met gaskabel van Bosch die vw gebruikt op de niet- turbo motoren zijn vrijwel identiek vwb de opbouw. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
oke ik heb er een gereviseerde motor ingebouw en riemen enz vervangen.
nou zag dat de brandstofpomp niet geheel vrij van lekkage is hij loopt verder wel goed maar ik ga op zoek naar een setje van bosch en haal de boel voorzichtig uit elkaar BEDANKT VOOR HET REAGEREN
goeiendag Topicstarter 625 km Reageer
nieuw setje er op en hij zat dicht super voor mekaar
nou kijk dat is mooi.
groetjes jan.
