Volkswagen Golf 2004: Brandstofprovbleem?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
allo
Ik heb een probleem met mijn golf als die stationair loopt, als ik rij is er niks aan de hand alleen in stil stand.
Pomp in de tank is vervangen.
Ik heb alleen in code dat is p2598 full low pressor. Ook schommelt de brandstof druk zie filmpje. In filmpje zie je ook dat die uitvalt
https://www.veed.io/view/49ccc81c-1daa-4...
Wie kan me helpen met probleem te tackelen
mtencate
125 km
al 4 jaar lid
Er zit op het einde van de brandstofrail een drukregelaar als ik het goed heb , is deze dan niet defect of als deze vacuum gestuurd is , vacuuum slang niet lek ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Bedoel je deze ? Drukregelaar zit in de hoge druk pomp die lijkt goed als ik daar steker van af haal loopt die nog beroerde
mtencate Topicstarter 125 km Reageer
