Volkswagen vw golf: breedbandlambdasonde storing?
Bouwjaar: 2000
Gister kreeg ik in de werkplaats een golf 1.6 waarvan t motormangementlampje ging branden.
Bij uitlezen met de kts kwam de volgende storing naar boven,
lambdasonde sensor1 bank 1 referenciewaarde onderbroken..
Weet de exacte foutcode niet meer uit mijn hoofd.
Nu wou ik de lambdasonde controleren met een scoop alleen is dit een breedband lambdasonde met 5 draden.
In autodata stond er wel een schema met de aansluitingen.
Weet daardoor dat de voorverwarming wel goed is.
Alleen blijven er nog 3 draden over,Wil graag weten wat voor singaal ik op deze draden moet verwachten.
Wie o wie heeft er tips voor mij?
Tom Schottman
1.145 km
al 24 jaar lid
Hee,
Ik weet niet of je geabboneerd bent op Auto en Motor Techniek,
want daar staat namelijk,(ik geloof in de laatste) een heel artikel in van de breedbandsesor.
Veel succes.
beste , als ik het goed heb is de eerste lambda sonde(sensor1)
voor de kat en dat is een sprong sonde of te wel een normale sonde en de breedband sonde zit geloof ik na de kat.
Artikel in AMT wordt je in dit geval niet veel wijzer behalve dat Paul Klaver, die dit heeft geschreven, adviseert om niet te gaan meten aan een breedbandsensor behalve als je de fabrieksgegevens ter beschikking hebt.Je kunt nl de sensor onherstelbaar beschadigen.
Hoi ,
Weet niet of het helpt maar kan je niet de gegevens van de kts laten zien of de sensor werkt? Doormiddel van de meetgegevens die de computer binnekrijgt?
Ja je kunt met de kts onder meetwaarde heel veel uitlezen..
Als de lambdasonde in storing gaat geeft hij als regelwaarde -25%
Als hij goed werkt zit hij tussen de -5 en +5 procent.
Ja wij hebben ook een abbo op amt.Heb het stuk gelezen en toen ik de storing had er ook maar weer even bijgehaald.
De breedband lambdasonde zit toch echt voor de kat.
Maakt voor de rest ook niet uit het blijkt dat dat ding dus niet goed functioneert en vervangen moet worden, alleen wil ik ook graag weten wat er nou misgaat in zo'n ding.
Is een leer voor de volgende keer zeg maar...
Tom Schottman Topicstarter 1.145 km Reageer
Gebeld met dealer en de sonde kost 156 euro bruto ex..
Na wissen van de storing is de fout niet teruggekomen.
In overleg met de klant heeft deze de auto weer meegenomen met de voorwaarde als het lampje weer brand hij direct weer terug zou komen..
Even afwachten dus..
Ik denk dat hij de readiness test bedoeld, is de eerste stap bij eobd-uitlezing en geeft aan welke componenten klaar zijn om te worden gecontroleerd en als ze goed functioneren.
geert3496 6.475 km Reageer
MEN MOET EEN READNES CODE UITVOEREN ZO TEST MEN LAMDA SONDE 1EN 2
rinus9835 190 km Reageer
Kunt u mij ook vertellen wat een readnes test inhoud?
Geloof niet dat dit op de universele tester van ons zit..
