Gisteren de auto particulier gekocht in Almere. Vanmorgen de auto uit de garage gereden voor een grondige poetsbeurt.
Na het poetsen wilde ik de dak rubbers behandelen met siliconen olie. Hiervoor moet het dak gedeeltelijk open. tijdens de reiniging klonk de waarschuwingspieptoon dat het dak gesloten moet worden. door nogmaals de openknop te bedienen en direct weer los te laten verdwijnt de pieptoon en is er weer een aantal minuten rust om te reinigen. maar helaas, toen ik halverwege het reinigen het dak verder in de kofferbak wilde laten zakken weigerde het dak dicht of open te gaan. ANWB erbij geroepen. Monteur heeft op de hydraulische pomp de druk eraf gelaten d.m.v. de schroef op de pomp te ontlasten en we hebben het dak én de achterklep gesloten voordat de hydraulische pomp weer dicht gedraaid was, stom stom stom.. nu krijg ik nog steeds het dak niet open of dicht en de achterklep niet ontgrendeld, de ramen gaan ook niet dicht. schuifdak werkt wel gedeeltelijk steeds een stukje. heb de noodprocedure gevolgd die in het instructieboekje staat, ook dat helpt niet. Dak is wel dicht maar het lijkt of het dak niet vergrendeld is en de achterklep is niet te ontgrendelen. ook de ramen werken niet. Het multydisplay zegt niet meer ''storing'' maar ''dak procedure voortzetten'' eerst zegt hij ''dak openen'' en en nadat het dak niet werkt zegt het displaytje ''dak sluiten'' enz. maar dak reageert niet schuifdak wel zoals al gezegd maar met tussenstops..
Iemand enig idee ?
Hoor graag van jullie.
Groet Dré
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
