Volkswagen New Beetle 2005: Cabriokap
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo, ik heb een probleem met het openen van mijn cabriokap. Zodra ik het contact aanzet gaat het oranje lampje van de cabriokap (bij de binnenspiegel) knipperen en blijft knipperen. Wanneer ik de kap ontgrendel horen de raampjes iets te zakken. Dit gebeurt niet en ook de knop voor elektrisch /hydraulisch openen doet niets. Alle zekeringen zijn goed en bij het uitlezen met Icarsoft krijg ik geen enkele foutmelding. Herkent iemand dit probleem? Ik sta open voor suggesties en oplossingen. Alvast bedankt.
Pg53
60 km
al 5 jaar lid
Dan uitlezen met vw apparatuur , er is een storing .
kaleido 1
158.550 km
Beste, mag ik vragen wat de oplossing was van het probleem met je cabriokap?
Heb namelijk vanaf gisteren het zelfde.
Alvast bedankt.
Romeco
15 km
Beste Romeco,
Op de hydraulische cilinder van de kap aan de passagierskant zit een kunststof schuifunit met 2 benaderingsschakelaars. Het bestelnummer heb ik nu niet bij de hand, maar wanneer je dat wilt weten dan nog even vragen. Maandag kan ik dit voor je opzoeken. Deze vervangen en het werkt weer. Bij mij was overigens de cilinder lek waardoor olie in de verbindingsstekker was gekomen wat mogelijk kortsluiting heeft gegeven. Dus even nakijken of de cilinder nog dicht is. Succes!
Pg53Topicstarter
60 km
Dank, en als je het onderdeel nummer kan doorgeven dan zou dat fantastische zijn.
Ik wens je een fijn weekend.
Romeco
15 km
Heb inmiddels toch het onderdeel bestelnummer gevonden: 1Y0959985A
Fijn weekend.
Pg53Topicstarter
60 km
Nogmaals dank.
Gr Romeco
Romeco
15 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
