Iemand dacht mij te helpen om van binnen uit de achterklep te repareren. . Nu blijkt diegene de hydraulische pomp voor het cabriolet dak heeft opengedraaid, nu doet de kap het niet meer! Handmatig openen en sluiten gaat wel, pomp hoor je lopen als je op het knopje drukt, maar er zit geen druk meer op. Garages weten het niet, te bizar voor woorden. De achterklep is gerepareerd, het slot is vervangen, maar nu zit ik met een dak dat niet reageert. Ontluchten? Ik zie geen lekkage. Alleen door het opendraaien van een kraantje in de achterklep doet reageert ie niet op het knopje. Heeft iemand een oplossing of kent iemand een garage die dit kan verhelpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
