Volkswagen New Beetle 2001: Airco
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AQY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Ik heb een New Beetle 2.0 uit 2001 gekocht met een niet werkende airco. Ik heb geconstateerd dat er geen druk in het systeem zit, dus ga ik de auto wegbrengen om te vullen. Echter: bij het indrukken van de AC knop voel ik geen klik en blijft de knop ook niet ingedrukt staan. Vraag: is dit goed of moet ik eerst een nieuwe unit plaatsen voordat de airco gevuld kan worden?
MolenBeetle
75 km
al 4 jaar lid
Oplossing van MolenBeetle
De condensor is lek en moet nog gerepareerd worden.
Bekijk in de discussie
Vullen zal geen zin hebben als hij helemaal leeg is.
Eerst zoeken naar het lek , afpersen met stikstof en op zoek naar het lek , alles inspuiten met zeepsop , vooral de condensor , deze is waarschijnlijk lek.
Controleer eerst de zekeringen , verder zou het systeem niet ingeschakeld kunnen worden omdat het leeg is.
kaleido 1 158.900 km
kaleido 1, bedankt voor je reactie.
De vraag was of de AC-knop defect is of niet.
Het vullen gebeurt bij een specialist.
MolenBeetle Topicstarter 75 km
Blijven de andere knoppen wel ingedrukt staan ?
Of de knop kapot is , is op afstand slecht te beoordelen.
Je kunt hem er even uithalen en meten.
De knop ernaast van de recirculatie blijft wel staan.
Ik ga de AC knop eerst proberen door te meten.
Zover bedankt.
Zou eerst de airco maar eens laten herstellen. volgens mij hoort dat zo.
harry4203 39.575 km
Dat was ook mijn eerste gedachte harry4203, maar ik hoopte dat een andere New Beetle bezitter(ster) kon bevestigen dat de AC knop geen klikfunctie heeft of juist wel.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb het probleem inmiddels zelf opgelost.
Middels het overbruggen van het contact op de bedrading van de schakelaar is gebleken dat de schakelaar niet werkt.
Een nieuwe (tweedehands) unit is dus de oplossing, of zoals ik ga doen, een extra overbruggende schakelaar plaatsen. (Zeeuwse zuunigheid)
is de airco verder intussen gerepareerd dan? of doet ie het nu gewoon?
harry4203 39.575 km
Oplossing
Dan weet je toch nog niet of het aircopaneel defect is, die schakelaar kan zomaar niet werken omdat er geen druk in het systeem zit. Ik zou dat even hebben gecontroleerd bij het afpersen van de airco, als het systeem onder druk staat met stikstof zou alles moeten werken, maar dat is achteraf.
harry4203 39.575 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
